levelass 0 Опубликовано: 29 марта Добрый день. Подскажите можно ли (и если можно, то как) добавить для одного сотрудника две одинаковые позиции оборудования. К примеру у меня стоит два одинаковых монитора, в бух.учете для них нету инвентарного номера для каждой единицы, так как это не основное средство и инвентарник один на всю номенклатуру. При заведении оборудования в справочник мы указываем этот номер в поле "Инв Номер бухгалтерии", так как там можно вводить не только цифры. Это поле нам важно заполнять именно так, чтобы он совпадал с инвентарником в 1С. В итоге было бы отлично если бы я могу указать например монитор такой то - 2шт. Может быть уже сталкивались с таким? Подскажите другое решение данного вопроса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 44 Опубликовано: 29 марта Здравствуйте. Вся суть программы заключается в индивидуальном учёте каждой единицы оборудования. Это не складская программа где ведётся количественный учёт (одна запись монитор - 100 шт.) Вы можете создать в программе 100 записей мониторов одинаковых моделей и у всех указать одинаковый "Инв Номер бухгалтерии". Если вам не требуется индивидуальный учёт каждого объекта, то вы можете использовать ВИД учётных единиц "РАСХОДНИКИ" - это единственный виду учётных единиц в программе, где есть возможность количественного учёта - но использовать этот ВИД для учёта мониторов (оборудование) может привести к путанице. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levelass 0 Опубликовано: 29 марта Спасибо за быстрый ответ. Тогда есть вариант использовать серийные номера как идентификаторы, но поле инвентарный номер обязательное. Можно ли как-то поменять тип поля, чтобы оно было не только целочисленным? Или же может быть сделать ключевым полем Инв Номер Бухгалтерии? Вариант со складом не подойдет так как нам необходимо привязывать технику к сотруднику и в дальнейшем формировать акты о выдаче. Из-за этого и решили воспользоваться вашей программой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 44 Опубликовано: 29 марта Значение для поля "Инвентарный номер" программа может генерировать сама - вам не обязательно заполнять его вручную. При желании можно сделать его не обязательным к заполнению в настройках. Если вам требуется вводить одинаковый номер в поле "Инв номер бухгалтерии", то просто отключите в настройках проверку на уникальность для этого поля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levelass 0 Опубликовано: 1 апреля Благодарю! То что надо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
