hid4msc
Дополнительное свойство для Оборудования (выпадающий список)
Добрый день.
Есть Тип оборудования, "Камера видеонаблюдения IP"
для него создано в "Справочнике" - "Оборудование" - "Свойства" - дополнительное свойство "Тип корпуса", выпадающий список с парамерами "Купольная" и "Цилиндрическая", обязательное поле для заполнения
в базу уже забито какое то количество "Оборудования" с этип "Типом оборудования", теперь для него нужно заполнить свойство "Тип корпуса"
но при заходе в "Оборудование", выбрав ранее внесенную в базу запись, выбираем из выпадающего списка для него "Тип корпуса" например "Купольная", жмем "Сохранить" и вылетает ошибка, что якобы не введено обязательное значение поля "Тип корпуса"
1) почему? я же выбираю его (тем самым вводя его)
2) как сделать массовое изменение в имеющемся, ранее внесенном оборудовании, для дополнительного свойства "Тип корпуса" ?
если выбрать в общем списке оборудования несколько позиций, нажать Cntrl+G, открывается окно группового изменения, выбираем "Групповое изменение значений свойств"
но в "Дополнительные свойства" почему то нет свойства "Тип корпуса"
почему?
Заранее спасибо.
p.s: вставить скрины не могу, т.к. форум выдает ошибку -200 при загрузке изображения
1. После выбора значения в выпадающем списке необходимо кликнуть в любом свободном месте на форме - нужно убрать фокус с поля и тогда его значение зафиксируется. После этого можно нажимать кнопку "Сохранить".
2. В групповых операциях отображаются только ОБЩИЕ доп свойства так как выбранные объекты учёта могут иметь разные типы.
