Seva 0 Опубликовано: 25 сентября Доброго дня. Сканирую сеть. В разделе «Авторизация» ставлю галку «Использовать текущего пользователя (ИМЯДОМЕНА\имяпользователя)». Моя доменная учетная запись имеет права локального админа на сканируемых компьютерах. Однако при сканировании, в столбце «WMI статус» получаю сообщение «Отказано в доступе». Пробую другой путь. F12 - Настройки – Сканирование сети – Учетные записи для сканера WMI – Добавить: добавляю имя пользователя admloc, который является локальным администратором. Снимаю галку «Использовать текущего пользователя», курсором встаю на пользователя admloc. Запускаю сканирование. В столбце «WMI статус» получаю: «Сервер RPC недоступен». В окне «Сканирование сети» в группе «Авторизация» есть поле: «Домен». Как используется его значение? Конкатенируется ли это поле с полем «Пользователь (без домена)» (Настройки – Сканирование сети – Учетные записи для сканер WMI - Добавить) Прошу помощи понять логику работы полей, что бы понять причины сообщений: «Отказано в доступе», «Сервер RPC недоступен». Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 43 Опубликовано: 25 сентября Программа рассчитана на работу в домене. Попробуйте сканировать сеть под пользователем администратором домена или прописать этого пользователя в ."Учетные записи для сканера WMI" Посмотрите эту тему. http://forum.it-invent.ru/index.php?/topic/28-настройки-firewall-для-сканирования-сети/&tab=comments#comment-50 Так же можно провести локальное сканирование: С программой поставляется отдельный модуль локального сканирования ITInventWMIScanner http://it-invent.ru/HelpContents/MenuNetwork/localscan.htm попробуйте посканировать этим сканером локально его можно поставить в автозагрузку на нужных компьютерах и настроить ini файл чтобы данные выгружались в общий каталог. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seva 0 Опубликовано: 25 сентября Спасибо за ответ. Но хотелось бы понять: Цитата: В окне «Сканирование сети» в группе «Авторизация» есть поле: «Домен». Как используется его значение? Конкатенируется ли это поле с полем «Пользователь (без домена)» (Настройки – Сканирование сети – Учетные записи для сканер WMI - Добавить). Имея две учетных записи (одна доменная, вторая локальная) с правами локального админа на удаленных компах в сети хотелось бы просканировать сеть и добавить оборудование в базу без использования учетной записи доменного администратора. Да, ITInventWMIScanner при локальном запуске работает исправно. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 43 Опубликовано: 25 сентября Используется NTLM авторизация, поэтому требуется указывать домен, логин, пароль. Если нет возможности/желания настраивать доступы отдельным пользователям то лучше использовать доменного админа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
