i-car 0 Опубликовано: 2 августа, 2024 Добрый день. Обратил внимание, что компьютеры с win10 не сканируются, в графе WMI статус указано Отказано в доступе. К сожалению не могу сказать когда это началось. Раньше не было проблем и в базе есть много машин на 10ке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег 0 Опубликовано: 9 августа, 2024 У нас есть компьютер, по которому процесс сканирования в обще не проходит. Просто процесс закрывается и все. Никаких сообщений, или зависших процессов. W10 тоже. Совершенноо не понятно. Правда пока такой только один. Не хочется руками его в список оборудования вносить. ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 53 Опубликовано: 13 августа, 2024 Здравствуйте. На проблемном компьютере попробуйте провести локальное сканирование: С программой поставляется отдельный модуль локального сканирования ITInventWMIScanner https://it-invent.ru/HelpContents/MenuNetwork/localscan.htm попробуйте посканировать этим сканером локально его можно поставить в автозагрузку на нужных компьютерах и настроить ini файл чтобы данные выгружались в общий каталог. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenK 0 Опубликовано: 3 сентября, 2024 Добрый день! у меня таже история! компы с win 10 11 не сканируются, ошибка доступа в колонке статус WMI. попробовал на таком компе локально отсканировать программкой вашей, сканирует, но в отчётном файле сплошные сетевые интерфейсы и всё. самое интересное если делаю запрос с др компа через прогу Wmi Delphi Code Creator, результат выдаёт. пробовал менять ручками логин пароль домен, не помогает. если пишет какую то ошибку то её показывает и можно погуглить. как здесь понять что не так. всё компы в домене. уже сделал виртуалку для тестов вчера, результат тот же. как посмотреть какие ошибки у вас в программе при коннекте по wmi. все компы с win 10 и 11 не сканяться, вам пора выпускать обнову что б народ не шаманил над этой проблемой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 53 Опубликовано: 3 сентября, 2024 Здравствуйте. Ошибка доступа "Отказано в доступе" это то что возвращает система программе и программа это выводит - более подробных сообщений от системы нет. Локальный сканер использует тот же алгоритм сканирования что и основная программа, но он избегает проблем с сетевым доступом. Программа прекрасно может сканировать Windows 10 если нет препятствий со стороны самой Windows. Так же можно для теста на проблемном компьютере полностью установить программу через дистрибутив и в стандартной базе провести сканирование адреса 127.0.0.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenK 0 Опубликовано: 3 сентября, 2024 поставил 127.0.0.1, действительно локально сканирует, удалённо не хочет. выключил брандмауэр и прочее, не помогло, ошибка таже. куда копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenK 0 Опубликовано: 3 сентября, 2024 какой то механизм у вас есть в вашей программе отличный от того же Wmi Delphi Code Creator, тк с ним проблем нет! что то не так и вы не хотите помочь, хотя у нас куплена ваша лицензия!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenK 0 Опубликовано: 4 сентября, 2024 так как мне исправить ситуацию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 53 Опубликовано: 4 сентября, 2024 Здравствуйте. Чтобы исправить ситуацию "Ошибка доступа "Отказано в доступе" " необходимо понять что препятствует программе получить доступ к WMI через сеть и исправить это. К сожалению я не являюсь системным администратором а так же не имею полного доступа к вашей локальной сети - нет возможности дать вам пошаговых инструкций. Посмотрите эту тему: Так же нет возможности написать точно такую же программу как "Wmi Delphi Code Creator". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenK 0 Опубликовано: 4 сентября, 2024 хорошо посмотрю. но брандмауэр выключен, и Wmi Delphi Code Creator как раз токи "голый" по настройкам, и он работает, я только могу предположить что у вас в коде что т есть такое, не стандартное, что мешает подключиться, даже к новой только что установленной винде которая не в доме и к которой не применялись доменные политики... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 53 Опубликовано: 4 сентября, 2024 Программа рассчитана на то что все компьютеры находятся в домене Windows и в идеале сканирование производится под администратором домена. Вот пример статьи от Microsoft https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/wmisdk/connecting-to-wmi-remotely-starting-with-vista https://learn.microsoft.com/ru-ru/troubleshoot/windows-server/system-management-components/scenario-guide-troubleshoot-wmi-connectivity-access-issues Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenK 0 Опубликовано: 4 сентября, 2024 в общем проблема оказалась достаточно банальной да не очень! воспользовался простым тестером https://www.paessler.com/tools/wmitester , подключался к тестируемому компу с компа с win 10, всё прошло на ура. попробовал там где установлен IT Invent (win server 2008 R2), возникает ошибка 0x80070005 Access is Denied , погуглив, оказалось что ms ужесточила авторизацию DCOM обновами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenK 0 Опубликовано: 6 сентября, 2024 Ребята, подскажите, как я могу настроить более менее универсально сканирование к примеру ноутов которые не в домене? ноутов много, винда без домена на них. что можно придумать что б не вносить все ноуты ручками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
