Sergey 0 Опубликовано: 17 декабря, 2020 Доброе утро! При печати инвентарной этикетки выводится полное имя компьютера с доменом <comp.domain>. В закладке Сеть в карточке компьютера есть сетевое имя и представлено без домена (во вложении). Хотелось бы использовать в шаблоне этикетки данное поле. Пока его выбрать из списка доступных полей нет возможности. Может быть есть уже способ, как выводить имя компьютера без домена на этикетку? Благодарю за ответ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 70 Опубликовано: 17 декабря, 2020 К сожалению не очень понятно что у вас где отображается так как на скриншоте ничего нет. В печатную форму можно вывести только базовые и собственные свойства. Как то вывести другие свойства из результатов сканирования нельзя. В карточке объектов есть свойство "Сетевое имя" именно это свойство можно вывести. Какое-то другое сетевое имя вывести нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey 0 Опубликовано: 17 декабря, 2020 Благодарю за ответ! В этом поле у меня как раз и пишется полное имя (с доменом). Если подставить туда Netbios имя, то связь со сканированным оборудованием рушится. Может есть какая-то возможность изменить через [Сетевое Имя] Remove('', , ) или подобное? Пока читаю по синтаксису команды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 70 Опубликовано: 17 декабря, 2020 Так если у вас домен всегда один и тот же то можно сделать Replace и заменить .ДОМЕН на пустоту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey 0 Опубликовано: 18 декабря, 2020 Благодарю! Действительно все очень просто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrobrus 0 Опубликовано: 24 сентября, 2025 Добрый день, подскажите пожалуйста как с нуля сделать такое в редакторе выражений? вечно получаю ошибки в коде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 70 Опубликовано: 24 сентября, 2025 Здравствуйте. Если требуется в печатной форме изменить значение поля на лету то можно использовать "Вычисляемые поля" Например требуется убрать в печатной форме в поле "Сетевое имя" постфикс домена (.domain.ru) Создаём новое вычисляемое поле прописываем функцию Replace для поля [Сетевое Имя] Replace([Сетевое Имя], '.domain.ru', '') Сохраняем печатную форму и смотрим результат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
