ihelpit 0 Опубликовано: 8 июля, 2019 Доброго дня. Хочется автоматически импортировать пользователей из AD. Препятствие - два домена. То есть, чтобы импортировать - нужно поменять настройку Заголовок BaseDN. А доступ к этому полю имеет только главный руководитель (т.к. это же и доступ к правам, а туда нельзя всех пускать), да и автоматизировать тогда не получится. Поле хранится, видимо, в БД SQL, то есть создание отдельных пользователей для двух доменов - не вариант. В Power Shell, например, можно запросить BaseDN текущего домена, но вряд ли поле Заголовок BaseDN поддерживает такое. Может, есть какой-то неочевидный способ обойти ограничение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 27 Опубликовано: 8 июля, 2019 Здравствуйте, единственное что можно предложить сделать, это с помощью SQL запроса менять эту настройку. Если получится автоматизировать выполнение SQL то получится автоматизировать и загрузку пользователей из AD с разных доменов. Данная настройка находится в таблице SETTINGS Посмотреть можно так select * from SETTINGS where SETTING_NAME = 'BASE_DN' поменять настройку можно так update SETTINGS set SETTING_VALUE = 'DC=DOMAIN_NAME2' where SETTING_NAME = 'BASE_DN' затем можно выполнить импорт данных из AD и поменять настройку обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ihelpit 0 Опубликовано: 9 июля, 2019 Спасибо, путь ясен, мы пошли! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ekuzmichev 0 Опубликовано: 31 октября, 2019 (изменено) В 08.07.2019 в 18:07, Администратор сказал: затем можно выполнить импорт данных из AD А можно команду выполнения импорта сделать тем же sql скриптом? и автоматизировать несколько доменов типа таким скриптом update SETTINGS set SETTING_VALUE = 'DC=DOMAIN_NAME1' where SETTING_NAME = 'BASE_DN' команда импорта данных из ад update SETTINGS set SETTING_VALUE = 'DC=DOMAIN_NAME2' where SETTING_NAME = 'BASE_DN' команда импорта данных из ад update SETTINGS set SETTING_VALUE = 'DC=DOMAIN_NAME3 where SETTING_NAME = 'BASE_DN' команда импорта данных из ад итд... Или же ключами запуска подобное делать? Просто у меня есть 7 доменов, очень хочется автоматизации по импорту всех пользователей Изменено 31 октября, 2019 пользователем ekuzmichev Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ihelpit 0 Опубликовано: 1 ноября, 2019 (изменено) Мы реализовали через отдельного юзера и запуск с ключом импорта по шедулеру. Изменено 1 ноября, 2019 пользователем ihelpit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ekuzmichev 0 Опубликовано: 6 ноября, 2019 (изменено) спасибо ihelpit, подсказал свой вариант, мы дополнили его и сделали свою версию для нескольких доменов в одном PowerShell скрипте $SqlServer = "SQLSERVER"; $SqlCatalog = "SQLBASE"; $SqlLogin = "SQLLOGIN"; $SqlPassw = "SQLPASSWORD"; $domains = @( "ou=ПОЛЬЗОВАТЕЛИ1;dc=FILIAL1,dc=DOMAIN,dc=local", "ou=ПОЛЬЗОВАТЕЛИ2;dc=FILIAL2,dc=DOMAIN,dc=local", "ou=ПОЛЬЗОВАТЕЛИ3;dc=FILIAL3,dc=DOMAIN,dc=local", "ou=ПОЛЬЗОВАТЕЛИ4;dc=FILIAL4,dc=DOMAIN,dc=local", "ou=ПОЛЬЗОВАТЕЛИ5;dc=FILIAL5,dc=DOMAIN,dc=local", "ou=ПОЛЬЗОВАТЕЛИ6;dc=FILIAL6,dc=DOMAIN,dc=local", "ou=ПОЛЬЗОВАТЕЛИ7;dc=FILIAL7,dc=DOMAIN,dc=local", "ou=ПОЛЬЗОВАТЕЛИ8;dc=FILIAL8,dc=DOMAIN,dc=local",) foreach ($domain in $domains) { $SqlConnection = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection $SqlConnection.ConnectionString = "Server=$SqlServer; Database=$SqlCatalog; User ID=$SqlLogin; Password=$SqlPassw;" $SqlConnection.Open() $SqlCmd = $SqlConnection.CreateCommand() $SqlCmd.CommandText = "update SETTINGS set SETTING_VALUE = '$domain' where SETTING_NAME = 'BASE_DN'" $SqlCmd.ExecuteNonQuery() $SqlConnection.close() Start-Process -FilePath "c:\Program Files (x86)\IT Invent\ITInvent.exe" -ArgumentList "/UserLogin=ITINVENTUSER /UserPass=ITINVENTPASSWORD /ImportADUsers" -Wait } проходит 7 кругов (ада). меняет домен в скл, запускает прогу, ждёт окончания работы, меняет на второй домен, и так до последнего домена. Изменено 6 ноября, 2019 пользователем ekuzmichev Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
