Zzelarto 0 Опубликовано: 17 марта, 2020 Версия 1.66.3 На Windows 7 x32 установлен IT-invent. Последние цифры ip 123.233 Сканируемый ПК Windows 7 x64 без IT-Invent. Последние цифры IP 124.93 Зашел в Сеть - Сканирование сети. Выбрал одиночный IP в поле IP и нажал добавить. В блоке Авторизация снял галочку "Использовать текущего пользователя" Нажал "плюс" чтобы добавить логин и пароль, внёс. В поле домен указан адрес домена. При попытке оставить поле пустым выдает ошибку "Не указано имя домена" При сканировании при ping проходит успешно. Выдает ошибку на WMI статус (отказано в доступе) и SNMP статус (No results received). В чем может быть причина? Проверял другие программы инвентаризации TNI и 10СИК. Данные сканируются без ошибок Брандмауэр и антивирус отключены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zzelarto 0 Опубликовано: 17 марта, 2020 (изменено) Есть еще Windows 10 с адресом с адресом *.*.124.126 без антивируса и с отключенным брандмауэром тоже выдает ошибку на WMI статус (отказано в доступе) Изменено 17 марта, 2020 пользователем Zzelarto Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 37 Опубликовано: 17 марта, 2020 Компьютеры обязательно должны быть в домене. Логин и пароль нужно прописывать доменного администратора. С программой поставляется отдельный модуль локального сканирования ITInventWMIScanner - попробуйте для теста воспользоваться им. http://it-invent.ru/HelpContents/MenuNetwork/localscan.htm попробуйте посканировать этим сканером локально его можно поставить в автозагрузку на нужных компьютерах и настроить ini файл чтобы данные выгружались в общий каталог. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zzelarto 0 Опубликовано: 19 марта, 2020 Спасибо. Попробую - отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GBRADUGA 0 Опубликовано: 16 апреля, 2020 (изменено) В 17.03.2020 в 11:21, Администратор сказал: Компьютеры обязательно должны быть в домене. Правильно ли я понимаю, что если нет домена то сканировать бесполезно? Программа не умеет работать просто через сеть и админ-пользователей АРМ? Изменено 16 апреля, 2020 пользователем GBRADUGA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 37 Опубликовано: 16 апреля, 2020 Программа может сканировать конкретные IP адреса или их диапазоны. Домен нужен чтобы сканировать всю сеть с правами доменного администратора. Если нет домена то в названии домена (на форме сканирования) можно ввести любое название и прописать логины и пароли от локальных администраторов на компьютерах. Так же можно на компьютерах запускать локальный сканер ITInventWMIScanner Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skor2d 0 Опубликовано: 8 мая, 2020 (изменено) День добрый! А не подскажите сопутствующий вопрос, как завести в программу эти логины и пароли локальных администраторов. откуда они там берутся? Изменено 8 мая, 2020 пользователем skor2d Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zzelarto 0 Опубликовано: 8 мая, 2020 Здравствуйте. Нажмите на "Настройки авторизации WMI / SNMP", находится над полем которое Вы указали. В предыдущем посте на скрине видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 37 Опубликовано: 8 мая, 2020 Здравствуйте. Если не стоит галка "Использовать текущего пользователя", то нужно указать пользователя и пароль в настройках. Если у вас нет такой ссылки для настроек авторизации то это значит что администратор системы закрыл такую возможность в настройках прав доступа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skor2d 0 Опубликовано: 9 мая, 2020 Спасибо большое! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pulusha 0 Опубликовано: 10 февраля, 2022 В 16.04.2020 в 13:21, Администратор сказал: Если нет домена то в названии домена (на форме сканирования) можно ввести любое название и прописать логины и пароли от локальных администраторов на компьютерах. А что значит ввести любое название? Что-то не логично. Почему вообще нужно заполнять поле домен, если он не используется? Пробовал добавить локальных администраторов. Пробовал как правильно это вводится при доступе на другой компьютер или домен, то есть "имя компьютера"\"имя пользователя". Пробовал вписать имя компьютера в поле названия домена. Ничего не работает. Эту программу точно можно использовать в не домена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 37 Опубликовано: 10 февраля, 2022 Какое-либо название для домена нужно так как результаты сканирования всегда выводятся будучи сгруппированы по домену (или некому названию которое будет введено в поле "Домен" при сканировании): Компьютеры которые находятся не в домене очень часто не сканируются по сети по различным причинам. Вот в этой статье описываются различные манипуляции которые позволяют настроить удалённое сканирование компьютеров без домена (и то без гарантий): https://kb.paessler.com/en/topic/203-how-can-i-monitor-wmi-sensors-if-the-target-machine-is-not-part-of-a-domain Для локальных компьютеров без домена лучше всего использовать отдельный модуль локального сканирования ITInventWMIScanner который поставляется вместе с программы и который был описан выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
