Администратор 13 Опубликовано: 11 сентября, 2019 Как можно заменить «инвентарный номер» на «инвентарный номер бухгалтерии» в печатных формах? При изменении отчета не происходит его сохранение. Т.е я указываю необходимое мне поле, сохраняю отчёт и указываю использовать сохранённый отчёт вместо дефолтового, но по прежнему тянется «инвентарный номер». Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 13 Опубликовано: 11 сентября, 2019 Есть 2 способа печатать "инв номер бухгалтерии" вместо "инв номера": Первый способ: Просто ставите галку в настройках "Использовать в печатных формах поле 'Инв Номер Бухгалтерии' в качестве инвентарного номера" и во всех печатных формах будет печататься инв номер бухгалтерии. После этого система автоматически будет во всех печатных формах выводить значение поля "инв номер бухгалтерии". Второй способ: Вручную отредактировать шаблон нужной печатной формы и поменять привязку поля на форме к полю с данными инв номера бухгалтерии. Там есть нюанс: необходимо менять и английское название поля или ячейки таблицы в которой находятся данные. Т.е. стандартное название поменять на любое другое (например добавив символ или цифру в конце). Переименовывать нужно любое стандартное поле для которого меняется привязка к данным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
