Юдин Никита
Обновление IT Invent SQL версии
Программа обновляется  автоматически.
Так же можно обновлять программу вручную. Для этого необходимо скачать архив обновления
http://it-invent.ru/Download/ITInventUpdate.zip
и распаковать его содержимое в папку с программой.
Добрый день! Объясните, пожалуйста, как накатывается обновление?
Я обновил ПО на своем ПК. По мимо моего ПК к базе подключается еще 3 пользователя в домене. У них По просит обновить версию.
Получается надо обновлять ПО на КАЖДОМ ПК с которого осуществляется подключение к базе?
Если да, то почему на ПК другого сотрудника под ЕГО пользователем в системе ПО не обновлено, а когда я захожу под своим логином, то по уже обновлена?
Как обновить сразу ПО на всех подключаемых ПК?
"Программа" это набор файлов на компьютере в папке "ITInvent". При обновлении обновляются эти файлы.
Обновлять программу нужно на каждом компьютере где она установлена.
Просто обновитесь автоматически или скачайте архив с обновлением вручную
Ручное обновление очень простое: достаточно скопировать в папку с программой 4 файла из архива с обновлением заменив старые файлы новыми.
архив обновления: http://it-invent.ru/Download/ITInventUpdate.zip
Спасибо! Еще один вопрос.
Я настроил телеграм оповещения, но почему-то приходят оповещения только изменения, сделанные под мои пользователем.
Изменения других юзеров в ПО в телеграмм не приходят. В чем может быть проблема?
Оповещения формирует программа независимо от пользователя или роли.
Видимо это какие-то локальные проблемы или отсутствие прав.
Проверьте все виды оповещений.
Вы можете проверить под пользователем что работает ручная отправка сообщений
https://api.telegram.org/bot<Bot_token>/sendMessage?chat_id=<chat_id>&text=Привет мир
Да работает, с этим разобрался, спасибо.
Появился второй вопрос.
Почему внесенные изменения вижу в телеграмм боте только я? Для теста отправил бота коллегам, у них бот ничего не отсылает
Все, понял, чат id то один указывается в ПО.
А можно несколько чатов указать в настройке или придется создавать группу в телеге и ее id прописывать в ПО?
