Bega 0 Опубликовано: 20 февраля, 2022 (изменено) Возникала такая проблема, что при импорте данных из Excel файла сбиваются инвентарные номера оборудования. sample.xlsx После импорта стало другим Можно ли это решить? Изменено 20 февраля, 2022 пользователем Bega Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 35 Опубликовано: 20 февраля, 2022 Здравствуйте. Если внимательно посмотреть на форму импорта, то можно увидеть что поля "Инвентарный номер" вообще нет в списке импортируемых полей. Программа не импортирует инвентарные номера так как она генерирует их автоматически для всех новых записей. Если вы создали в Excel поле с таким названием то от этого программа не будет его использовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bega 0 Опубликовано: 20 февраля, 2022 (изменено) 1 час назад, Администратор сказал: Здравствуйте. Если внимательно посмотреть на форму импорта, то можно увидеть что поля "Инвентарный номер" вообще нет в списке импортируемых полей. Программа не импортирует инвентарные номера так как она генерирует их автоматически для всех новых записей. Если вы создали в Excel поле с таким названием то от этого программа не будет его использовать. А по другому нельзя сохранить инв номер? Допустим его же прописать в инв н бухгалтерии, потому что к инв номеру подвязаны этикетки и если после импорта они будут меняться, толку от этикеток Изменено 20 февраля, 2022 пользователем Bega Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bega 0 Опубликовано: 20 февраля, 2022 Ах да и как-же быть с связанными объектами? Как сейчас выяснилось то и связанные объекты потерялись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bega 0 Опубликовано: 20 февраля, 2022 В чем тогда смысл делать связи с объектами если они, при импорте в новую базу пропадут?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 35 Опубликовано: 20 февраля, 2022 Да инв номер можно загрузить через поле "Инв номер бухгалтерии" - такое поле есть на форме импорта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 35 Опубликовано: 20 февраля, 2022 11 минут назад, Bega сказал: В чем тогда смысл делать связи с объектами если они, при импорте в новую базу пропадут?! В программе нет "импорта в новую базу". Программа не умеет переносить информацию из одной базы в другую через Excel. В программе есть только функция импорта данных для первичного заполнения базы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
