nbcentr 0 Опубликовано: 26 января Здравствуйте! Есть необходимость передать базу в обособленное подразделение. Хочется экпортировать с sql в mdb , но корректно не получается . Экспорт в предварительно очищенную базу средствами Management studio заканчивается кучей ошибок и задубливанием справочников. Подскажите как это можно корректно сделать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nbcentr 0 Опубликовано: 26 января очистку базы делаем для того что бы получить голый инвент но со всеми справочниками заполненными в базе исходнике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 25 Опубликовано: 26 января Здравствуйте. Из SQL в Access базу никак не перенести. Необходимо использовать стандартную демо базу ITInvent.mdb и заполнить её данными. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nbcentr 0 Опубликовано: 26 января (изменено) Есть ли способ обмена справочниками из существующей базы в демо ? Т к набивать все заново как то не серьезно.... Изменено 26 января пользователем nbcentr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 25 Опубликовано: 26 января Нет - только вручную. Вы можете написать письмо на support@it-invent.ru и прислать туда свою базу SQL и указать что именно нужно перенести в базу Access. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nbcentr 0 Опубликовано: 27 января Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tom 1 Опубликовано: 27 января В 26.01.2022 в 14:22, nbcentr сказал: очистку базы делаем для того что бы получить голый инвент но со всеми справочниками заполненными в базе исходнике Полный перенос базы можно сделать так: 1) При помощи Microsoft SQL Server Management Studio экспортировать базу SQL в заранее созданный пустой файл (Access 2000).mdb. 2) Скопировать файл ITInvent.mdb в удобную папку. Файл лежит в корневом каталоге программы. 3) Открыть одновременно оба файла через Access. 4) Удалить всю информацию с листа в каждой таблице (не удаляя таблицу!) скопированного файла ITInvent.mdb. 5) Скопировать информацию каждой таблицы выделяя все из экспортированного файла SQL.mdb в скопированный файл ITInvent.mdb, согласно каждой таблице 1к1. Копия файла ITInvent.mdb должна успешно работать. P.S.: Если были какие-то ошибки при копировании, то снизу создастся новая таблица. Ее необходимо удалить. (Имя будет в стиле: ошибки при копировании) После можешь через IT-Invent очистить все необходимые элементы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
