Антон Дедов 0 Опубликовано: 9 ноября, 2021 Добрый день, изначальна нумерация автоматического создания инв. номеров шла сначала, актуальное значение, например, 13978. Один из пользователей, руками прописал номер 77780 и теперь все следующие номера создаются системой по порядку от этого числа. Есть возможность сделать так, чтобы программа дальше назначала номера от этого числа 13978? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 26 Опубликовано: 9 ноября, 2021 Здравствуйте. Для генерации следующего номера программа ищет самый большой номер и прибавляет к нему единицу. Нужно открыть общий список учётных единиц ("Отчёты" -> "Общий список учётных единиц" или Ctrl+0 ) и отсортировать его по инвентарному номеру. Далее найти самый большой номер и изменить его на нужный маленький номер (например на 13979), затем следующий большой номер изменить на 13980 и так далее. И так заменить все большие номера на маленькие. Так же можно настроить права чтобы не было возможности изменить инвентарный номер при добавлении или вообще запретить его менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Дедов 0 Опубликовано: 10 ноября, 2021 Спасибо за оперативность, помогло, все вернул как надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vfedotov 0 Опубликовано: 29 декабря, 2021 Добрый день! Изменил все номера до 6 цифр, но нумерация продолжается некорректная. В чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vfedotov 0 Опубликовано: 29 декабря, 2021 Решил проблему, нашел запись в базе данных с некорректным номером, однако в программе ее не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Администратор 26 Опубликовано: 29 декабря, 2021 Здравствуйте. Видимо это была списанная учётная единица со статусом "Списан" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
