lefty
Отчеты собственной редакции для группы устройств
После создании отчета собственной редакции при его формировании для группы устройств в таблице отображается только 1 устройство.
Я очень внимательно изучил ваше сообщение:
"После создании отчета собственной редакции при его формировании для группы устройств в таблице отображается только 1 устройство"
и сделал все те же самые действия что и вы и даже выбрал для эксперимента тот же отчёт что и вы (насколько смог уловить по вашему сообщению).
И не смог повторить ошибку:
видно что в печатной форме 4 выделенных объекта
Для того чтобы получить возможность распечатать акт передачи оборудования сотруднику из карточки перемещения:
 в редакторе отчетов в базовом отчете "Накладная на внутреннее перемещение" создан отчет "Акт перемещения сотруднику" на основе .repx файла акта:
привязки к данным были обновлены в конфигураторе, при формировании отчета они отображаются корректно, как и данные устройства, но только одного.
Или правильнее будет переделать форму накладной под акт ?
Так делать нельзя. Нельзя превратить печатную форму "Накладная на внутреннее перемещение" в другую печатную форму на основе её repx файла.
Надо именно редактировать текущую форму. Проще всего редактировать печатную форму "Карточка перемещения".
